AIDE POUR ACHAT
Erione
PostPosted: Tue Oct 1 2013, 22:41 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
Faisant suite à ma présentation je reviens vers vous pour quelques renseignements.
j'ai repéré le tigre II full métal de marque TORRO. Est ce une entrée de gamme? Est il évolutif (moteur , platine ect..)trouve t'on des pièces détachées facilement
merci
PostPosted: Tue Oct 1 2013, 22:41 Post subject: Publicité
PostPosted: Tue Oct 1 2013, 23:10 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
salut le mieux si tu veut un char au top tu prend celui la il a tous plus rien a changer
http://www.rc-panzershop.fr/tigre-2-konigstiger-full-métal-ir-sable-avec-el…
Erione
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 07:05 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
merci c'est bien celui là que j'ai dans ma ligne de mire! TYPO
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 07:52 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
attention Erione ce que t'as montré néné c'est un char modifié par la boutique et non un torro d'origine
et effectivement ce char dans cette config c'est le top
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 09:42 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
tous a fait c'est un model avec radio et TK22 monté et réglé
Erione
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 17:48 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
ok mais la différence avec celui d'origine c'est quoi?
La TK 22 je suppose que c'est la réf de la platine qui doit apporter de meilleures fonctions au char.
je n'ai pas compris "model avec radio"
en gros si je prends ce modèle quelles différences flagrantes va t'il y avoir avec le modèle d'origine.
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 18:07 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
1- tu as enfin une vraie radio digne de ce nom (2,4 ghz donc plus de souci d’interférence avec d'autre radio )
2- tu te retrouves avec des sons reprenant ceux du modèle original et non un son bâtard
3- tu as une conduite beaucoup plus souple
4- tu récupères de nouvelles fonction que la platine d'origine n'a pas ( allume éteint les phares , commande de phare auxiliaire .....)
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 18:08 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
tien regarde la différence avec une TK22
Erione
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 19:21 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
d'accord celui d'origine est en 27mhz j'avais pas fais attention.
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 19:39 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
aucun rapport avec le 27 se sont des fonction et un pilotage plus agréable que celui d'origine
regard sur google TK22 et tu verra comme c'est répandu
ericg6757
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 19:43 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
tu as aussi la platine elmod , c'est encore mieux mais beaucoup plus cher !!!!!!
Erione
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 20:29 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
Je parlais de la radiocommande qui est en 2.4 ghz et celle d'origine en 27mhz.
j'ai bien compris pour la platine
merci
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 21:21 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
merci
ok désolé TYPO
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 21:25 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
et pour l'Elmod si ça t'intéresse c'est pour la platine son de 100 a 140 que pour le son typo typo typo
et pour le contrôle du char 100 a 150 typo donc tu vois
PostPosted: Wed Oct 2 2013, 23:19 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
mais elle n'est pas installée d'origine dans un char et comme le monsieur débute je pense pas que cela soit un bon choix pour débuter vu la complexité de l'engin typo typo typo
et en plus la turnigy n'est pas compatible avec celle ci selon des rumeurs
Erione
PostPosted: Thu Oct 3 2013, 07:15 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
je vais prendre une machine bien équipée sans atteindre du haut de gamme pour l'instant.
c'est pourquoi je voulais un engin qui soit évolutif (moteur,platine,accessoires...)
en tout cas merci bien pour toutes les infos
bertrand de Fard
PostPosted: Thu Oct 3 2013, 08:24 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
Je me greffe sur ce post car je suis un peu dans la même reflexion ;)
d'abord j'ai un souci de compréhension avec la phrase de Yan33 "et en plus la turnigy n'est pas compatible avec celle ci selon des rumeurs" Turnigy ? Quésaco ??
Ensuite quant on parle de haut de gamme, sans prendre en considération le choix du char mais uniquement les marques, c'est Tamiya + Elmod + update ?
Quand j'ai arrêté le modélisme naval, il y a longtemps ..... les radios étaient en 27,40, 72 Mhz (je précise que je sevissais en Belgique au BMB) aujourd'hui je ne vous lis plus que jurer par la 2,4Ghz ? que c'est il passé, une révolution ? faut il tout racheter ? ;)
Merci à tous
Bertrand
Bertrand de Fard
0 char
quelque soum
PostPosted: Thu Oct 3 2013, 08:42 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
non c'etait de l'humour Bertrand
la turnigy est une radio chinoise avec un potentiel phénoménal pour un prix dérisoire mais vu qu'elle est chinoise beaucoup de gens sont réfractaires !!!
je propose même un package prêt a l'emploi fonctionnant aussi bien avec du Elmod que de la tk22 et du tamiya mais ça c'est autre chose
Le 2.4ghz est une technologie se basant sur le principe du wifi et donc plus de problème d’interférence entres les quartz de même fréquence.
chaque récepteur est synchronisé avec son émetteur.
voila j’espère avoir été assez clair Bertrand n’hésite pas de nous demander de l'aider a tout moment
ericg6757
PostPosted: Thu Oct 3 2013, 09:33 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
si yann,la turnigy est parfaitement compatible (en gardant le firmawer d origine)j'ai deux elmod avec radio turnigy (dont une installee dans mon stuart au 1:6,et la on mesure la qualitee de la platine) !!!!!par contre je ne savais pas quil y avait des modeles equipes d origine en tk22 !!!! et avec quel radio ?????
attention aux rumeurs ,cela peut induire les personnes en erreur ,c'est pour ca quil faut bien preciser lorsque l on fait des bidouillages perso ,que d origine cela n est pas comme ca mais qu avec tel radio,tel firmawer ou tel platine on peut faire tel ou tel chose !!!!!!!
donc,erion,sache que quoi quil en soit,tout les engins seront evolutif, mais se seras en fonction de ton budget et de tes attentes !!!! nous avont tous debute par un char basic,que nous avont fait evolue,chenille métal,platine,radio ect !!!!!!
bertrand de Fard
PostPosted: Thu Oct 3 2013, 11:26 Post subject: AIDE POUR ACHAT Reply with quote
Super merci, je n'avais rien compris !! :)
Je vais regarder ce qu'a de plus cette Turnigy (bien que je n'aime pas non plus acheter chinois ;) )
Ton package c'est quoi (répond par mail ou par mp si ca gène )
donc en 2,4 tu ne peux plus avoir une seule radio pour plusieurs récepteur juste en changeant les quartz ? c'est obligatoirement un tank = une radio ?
et merci de votre aide, je n'ai pas encore attaqué, mon temps libre etant réduit mais je m'y mets sérieusement la semaine prochaine, donc attendez vous à d'autres questions de néophyte ... ;)
Bertrand de Fard
0 char
quelque soum
PostPosted: Today at 02:04 Post subject: AIDE POUR ACHAT
