Peinture technique de la laque
Fred
PostPosted: Fri Jul 5 2013, 20:07 Post subject: Peinture technique de la laque Reply with quote
Bonsoir
J'ai tenté la fameuse technique de la peinture à la laque sur une boite de CD pour commencer.
Mon problème et qu'après avoir appliqué la couche supérieur (donc après la laque) l'eau n'est pas absorbé par la peinture, elle perle dessus.
J'ai utilisé de la laque forte et en peinture sup de la tamiya TS-27.
D’où peux venir le problème ? température de l'eau ? la peinture de base imperméable ?
Merci d'avance pour votre aide
PostPosted: Fri Jul 5 2013, 20:07 Post subject: Publicité
fredo83
PostPosted: Sat Jul 6 2013, 00:57 Post subject: Peinture technique de la laque Reply with quote
salut fred
la technique de la peinture a la laque est assez simple a faire voici comment !!!!
1) peindre la couleur de base de ton modèle
2) faut appliquer une couche de vernis acrylique afin de protéger ta base de départ
3) appliquer au moins 2 fines couches avec de la laque a cheveux
4) peindre ta maquette de la couleur choisi
exemple blanc pour faire camouflage hivernale
5) pour effectuer les éraflures et l'aspect délaver tu prend un pinceau plat a poil semi dure et de l'eau bien chaude
et tu commence a retirer la peinture blanche pour obtenir la patine désiré
6) fini avec un voile de vernis acrylique
une fois que tu as appliqué ta peinture blanche tu attend 10mn et tu commence
voilà normalement tu devrais reussir ta patine a la laque
Fred
PostPosted: Sat Jul 6 2013, 08:44 Post subject: Peinture technique de la laque Reply with quote
Ok c'est l'eau qui été pas à la bonne température, je refait le test dans la journée et je te dis ce que ça donne
fredo83
PostPosted: Sat Jul 6 2013, 12:52 Post subject: Peinture technique de la laque Reply with quote
ok mais ça va fonctionner !!!!
PostPosted: Sun Jul 7 2013, 09:27 Post subject: Peinture technique de la laque Reply with quote
Merci pour le tuto fredo83 !!!! Ça va en intéresser plus d'un !!!
fredo83
PostPosted: Sun Jul 7 2013, 09:47 Post subject: Peinture technique de la laque Reply with quote
mais de rien seb !!!!!
PostPosted: Today at 02:03 Post subject: Peinture technique de la laque
