Branchement module fumée proportionnel Heng Long
Fred
PostPosted: Fri Jul 5 2013, 19:41 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
Hop là je viens tout juste de brancher mon nouveau module de fumée j'en profite donc pour vous montrer comment le brancher.
Il s'agit d'un module de fumée HL proportionnel. Comme son nom l'indique la quantités de fumée varie celon la vitesse du modèle. le gros avantage c'est d'avoir un petit panache et en même temps d'avoir un module très peu bruyant à l’arrêt.
Voici une petite vidéo pour comparer le volume sonore des deux modules.
http://www.youtube.com/watch?v=JHDyeuXlTHM
Le branchement est simple, raccorder le module sur la carte comme d'habitude, aprés faut brancher le fil marron sur la phase d'un moteur (j'ai choisi de le brancher depuis la carte) et le fil bleu sur le neutre du moteur.
Vous pouvez faire le branchement ou vous souhaitez entre le moteur et la carte.
Schéma :
Photo :
bon c'est un petit gadget mais bien sympa
PostPosted: Fri Jul 5 2013, 19:41 Post subject: Publicité
PostPosted: Fri Jul 5 2013, 20:11 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
les premiers module proportionnelles pour la fumée fonctionnaient avec branchement sur les 2 moteurs mais malgré tout la fumée par hasard ddcs
Fred
PostPosted: Fri Jul 5 2013, 20:17 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
Tes moteurs sont branché sur le module en direct et aprés le module vers la carte ? typo
PostPosted: Fri Jul 5 2013, 20:34 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
Merci pour ce tuto Fred !!!
PostPosted: Fri Jul 5 2013, 23:03 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
il me semble que des diodes seraient nécessaire pour les retours de courant afin d’éviter de cramer ta rx18
Fred
PostPosted: Fri Jul 5 2013, 23:28 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
Il y a des diodes sur la carte electro du module de fumé. Je les prendrais en photo demain
atol
PostPosted: Sun Feb 1 2015, 12:18 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
bonjour
je voudrais brancher ce systéme sur un bateau ...
le moteur est un 540 basique avec variateur, en plus du module HL fau t-il prendre la carte RX 18 et comment la brancher ?
merci pour votre aide
PostPosted: Sun Feb 1 2015, 18:02 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
bien Fred c'est super et presque pas de bruit de toute manière couvert par le bruit des moteurs
PostPosted: Sun Feb 1 2015, 19:24 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
Bernard si tu regardes bien le post d'il y a 2 ans typo typo typo typo
PostPosted: Sat Feb 14 2015, 14:10 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
et moi aussi TYPO TYPO TYPO
Jeepy
PostPosted: Sat Sep 21 2019, 09:07 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
Hello, petit up sur le sujet,
je viens de recevoir le mien, il y a 3 groupes de fils: celui pour le rx18/ et 2 paires de rouge et noir.
Je fais comment? une paire par moteur?
merci d'avance de m'aider, je suis dans le brouillard TYPO TYPO TYPO TYPO TYPO
jeepy
PostPosted: Sat Sep 21 2019, 10:58 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
Tu as tout compris
Jeepy
PostPosted: Sat Sep 21 2019, 11:34 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
merci, y a plus qu'à dc dc dc dc
au boulot
PostPosted: Sat Sep 21 2019, 12:58 Post subject: Module fumée Reply with quote
Sauf si module proportionel ? Maintenant dit peut être une bêtise typo
https://www.rc-panzershop.fr/ekmps/shops/famo13/resources/Other/tkrx18.pdf
Jeepy
PostPosted: Sat Sep 21 2019, 13:30 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
https://www.rctank.de/Unite-proportionnelle-de-fume-nouvelle-version
c'est celui-la...
Jeepy
PostPosted: Sat Sep 21 2019, 21:44 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
Bilan de la journée,
merci a tous pour vos réponses.
Au final et sans vouloir faire de pub, rctank.de vend un générateur proportionnel de fumée spécifique pour les platines rx18 et taigen. Il marche super, j'ai envoyé une vidéo à Clovis mais j'arrive pas à la mettre en ligne.
voili voilou
PostPosted: Sun Sep 22 2019, 07:26 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long Reply with quote
pour ta vidéo heberge la chez youtube ensuite tu cliques sur le bouton vidéo, tu y colles l'adresse youtube, tu enlève le S de https pour obtenir http et le tour est joué
sans être mauvaise langue profite bien de ton module tant qu'il fonctionne car sa durée de vie est très courte
PostPosted: Today at 18:24 Post subject: Branchement module fumée proportionnel Heng Long
