PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO
chris67
PostPosted: Sat Jun 22 2013, 15:57 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
salut a tous.
J'ai reçu mon kv2 full métal IR ce matin,au premier démarrage pas de soucis le temps de se faire la main sur la radio et puis je commence mon premier tir TYPO
et la gros soucis typo le canon ne s’arrête plus de tirer !
est ce que vous avez une idée sur le problème ?
merci
PostPosted: Sat Jun 22 2013, 15:57 Post subject: Publicité
PostPosted: Sat Jun 22 2013, 17:11 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
sur le systeme de recul canon il y a un petit contacteur fin de course, il est peut être pas bien fixé ou désoudé. Dans tous les cas si c'est du matériel neuf il faut voir avec ton vendeur.
PostPosted: Sat Jun 22 2013, 18:17 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
sinon tir sur le canon il se peut qu'il soit bloqué et donc ne cesse de tirer comme un dingue
chris67
PostPosted: Sat Jun 22 2013, 18:23 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
Merci les gars j'ai bougé le fin de course et le canon,et puis cela fonctionne maintenant.
Je vais comme dans mes bagnoles rc ´´ faire un peu le ménage ds les fils et attacher tout cela sérieusement´´
Une autre question il y a un feu a l'arriere qui est connecté a la platine mais il fonctionne pas,le soucis c'est que j'ai reçu une notice
De kv1 et elle est peu précise ,cela m'apprendra a commander en allemagne typo
DEDE
PostPosted: Sat Jun 22 2013, 22:45 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
Apparemment j'ai le même KV-2 que toi et j'ai également le même problème concernant l'éclairage du feu arrière, pourtant lui aussi semblerait être bien connecté.
À part ce petit souci, il fonctionne correctement.
chris67
PostPosted: Sun Jun 23 2013, 16:11 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
le petit feu a gauche ne fonctionne pas alors qu'il est câblé.............
chris67
PostPosted: Sun Jun 23 2013, 16:14 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
oui c'est le même je pense,voici une photo de mon bestio.
PostPosted: Sun Jun 23 2013, 21:21 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
si ça se trouve ta led est soudée a l'envers typo typo typo
DEDE
PostPosted: Mon Jun 24 2013, 18:44 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
Copie conforme au tiens Chris67.
Comme le dit Yan, je regarderai pour éventuellement inverser les fils de la led, on ne sait jamais.
chris67
PostPosted: Tue Jun 25 2013, 10:26 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
j'ai trouvé pour l'histoire du feu arrière dc il s'allume qu'a une certaine vitesse ,met un peu plus de gaz en marche arrière et tu verras ta belle led rouge s'allumer aq
PostPosted: Tue Jun 25 2013, 12:54 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
typo typo typo Etrange!...
captcasanova
PostPosted: Tue Jun 25 2013, 13:00 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
on dirait que la led est montée sur la même arrivé que les moteurs typo
DEDE
PostPosted: Tue Jun 25 2013, 15:24 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO Reply with quote
Tu as raison, cela fait exactement la même chose avec le mien. Merci pour l'information.
PostPosted: Today at 18:24 Post subject: PROBLEME DE CANON ET FEU ARRIERE SUR KV2 TORRO
