COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES
captcasanova
MessagePosté le: Jeu Mai 9 2013, 19:30 Sujet du message: COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES Répondre en citant
voilà j'aimerai me mettre à la soudure
mais à part le fer à souder + fil d’étain pour souder des composant électronique
je n'y connais rien alors voici quelques questions
quel type de soudure utilisé vous ?
y a t'il du matos à avoir a tout prix ou d'autres au contraire à éviter ?
es ce vraiment si dangereux que certains le prétendent ?
pour l'instant j'ai pas d'autres questions
MessagePosté le: Jeu Mai 9 2013, 19:30 Sujet du message: Publicité
Mar974
Invité
MessagePosté le: Ven Mai 10 2013, 06:35 Sujet du message: COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES Répondre en citant
moi j'ai un fer a graver : ça a une petite pointe très pratique avec de l'étain pour toutes mes soudures
MessagePosté le: Ven Mai 10 2013, 09:25 Sujet du message: COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES Répondre en citant
Il n'y a pas de secret, la seule précaution à prendre est de ne pas utiliser un fer trop puissant lorsque tu soudes des composants ou des conducteurs sur une carte électronique. Pour ce type de travail avec un fer 40W est suffisant car si ton fer est trop puissant tu risques de décoller les pistes du typon ou de griller les composants.
L'ideal c'est encore d'avoir un fer à souder avec variateur pour pouvoir adapter la puissance en fonction du travail à réaliser
Boris Plotnikoff
MessagePosté le: Ven Mai 10 2013, 10:17 Sujet du message: COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES Répondre en citant
quelles soudures ? Si c'est pour des circuits imprimés, la réponse est dans les interventions précédentes.
Si c'est pour souder des morceaux de tôle, de tubes, des pièces usinées en laiton, un fer un peu plus puissant devient nécessaire de 60 à 100 Watt.
De plus, il est nécessaire de décaper les pièces avant de souder, en les passant au papier de verre et en appliquant du décapant pour soudure à l'étain
genre Camping Gaz.
Si ce sont des pièces plus volumineuses et massives, il est nécessaire de préchauffer l'ensemble avec une lampe à souder genre Camping Gaz.
Les fils d'étain pour soudure vont de 0,8 mm de diamètre jusqu'à 2 mm en passant par 1 mm.
La soudure à l'étain ne peut se faire que sur du cuivre, laiton, bronze, fer ou acier pas d'alliages à base d'alu ni inox.
Salutations.
Boris
captcasanova
MessagePosté le: Ven Mai 10 2013, 16:17 Sujet du message: COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES Répondre en citant
en fait je me suis mal exprimé
la soudure au fer à souder pour composant électronique je sais faire
c'est surtout pour souder des objets plus massif mon problème
mais pour le modélisme vous soudez avec quoi ? juste au fer à souder?
ou bien à l'arc ? ... ?
Boris Plotnikoff
MessagePosté le: Ven Mai 10 2013, 18:09 Sujet du message: COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES Répondre en citant
qu'entendez vous par objets plus massifs ?
Dans le cadre du modélisme que je pratique, dans 80 % des cas un fer à souder, de la soudure à l'étain, du décapant suffisent.
Dans quelques cas, une soudure à l'argent, avec un chalumeau oxygène/propane, décapant et lampe à souder pour préchauffer
les pièces à souder si celle ci sont vraiment massives.
Soudure à l'arc... sur de la tôle de laiton de 2 à 10 dixièmes de millimètres ce serait un exploit !
Salutations.
Boris
MessagePosté le: Ven Mai 10 2013, 18:20 Sujet du message: COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES Répondre en citant
Perso, je travaille la plupart du temps au décapant et au mini-chalumeau. Pour les très petites pièces, je reprends le fer à souder...
captcasanova
MessagePosté le: Ven Mai 10 2013, 23:34 Sujet du message: COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES Répondre en citant
merci de vos indications
pièces massives mais en restant dans le modélisme
comme des plaques de 100x100x0.5 par exemple
pour la soudure à l'arc veuillez excuser ma profonde ignorance
Sd.kfz.181
MessagePosté le: Dim Mai 12 2013, 12:30 Sujet du message: COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES Répondre en citant
Pour la soudure à l'arc sur les tôles de faible épaisseur oublie, tu vas percé sans les souder. Pour de la tôle fine il te faut soit un poste MIG ou un poste TIG sachant que ce dernier coûte asser cher à l'achat comme à l'utilisation à cause du gaz.
Ze bebert
MessagePosté le: Dim Mai 12 2013, 13:07 Sujet du message: COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES Répondre en citant
Allez je vous offre un petit cours de soudure général :
L'arc c'est vraiment fait pour les grosse, grosse pièces.
je ne suis pas spécialiste mais je pense que les chars 1/1 devais être soudé a l'arc.
c'est aussi une des plus ancienne méthode de soudure "moderne", ils utilisent ça pour souder les bateaux par exemple.
bref c'est du lourd.
L'arc c'est un simple court-circuit qui fait fondre un tube de métal rapporté ( l'electrode )
l'art c'est de faire fondre aussi les deux bords du bouzin a souder en même temps.
Pour les trucs plus fin, le MIG ; Métal Inert Gaz . ou soudure sous protection gazeuse.
même principe que pour l'arc au niveau de l’électrode, sauf que cette dernière est plus fine et
que la soudure se fait sous une "bulle" de gaz, qui évite l’oxydation de la soudure.
Un mig possède une torche ( pistolet ) et il distribu du fil a souder ( les bobines pour plusieurs centaines de
metres ) qui est l’électrode.
Avec ça on peut souder des truc plus fin, c'est ce que les carrossier utilisent pour la tôle des voiture ou
motos.
c'est ce qu'on vois Jessy James ou les Teutul d'Orange County Chopper utiliser sur leurs choppers .
on a aussi le TIG a peut près le même principe mais l'apport se fait avec une baguette qu'on fournis a la
main, avec le TIG on peut souder l'aluminium ( et tout les autres métaux ) mais c'est un procédé de soudure
onéreux.
et on le chalumeau, mélange de deux gaz, oxygène et acétylène, dans ce cas on fait fondre les deux bord de la tôle a souder
on peut aussi rapporter du métal a l'aide de baguette, le plus célèbre étant la brasure. cette technique se rapproche de la bonne
vieille lampe de soudage du plombier.
Pour le soudage des trucs électroniques, je sait que moi j'essaie toujours de faire fondre l’étain sur la pièce a souder, pas sur le fer.
de cette manière l’étain adhère mieux.
Evrything that canot be fixed with a hamer or duck tape, must be an electrical problem...
captcasanova
MessagePosté le: Dim Mai 12 2013, 15:33 Sujet du message: COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES Répondre en citant
ok merci c'est enfin un peu plus claire dans ma tête jyk
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:49 Sujet du message: COMMENT ET AVEC QUOI ON FAIT DES SOUDURES
