QUELLES BOULETTES 6MM ET QUOI COMME LIQUIDE POUR LA FUMEE
Turrican08
PostPosted: Fri Mar 22 2013, 21:26 Post subject: QUELLES BOULETTES 6MM ET QUOI COMME LIQUIDE POUR LA FUMEE Reply with quote
Bonjour quelles sont les meilleurs billes pour char ( il y en a de plusieurs sorte je crois ) ?
Idem , quelle marque pour le liquide fumé .
Merci .
PostPosted: Fri Mar 22 2013, 21:26 Post subject: Publicité
PostPosted: Fri Mar 22 2013, 21:29 Post subject: QUELLES BOULETTES 6MM ET QUOI COMME LIQUIDE POUR LA FUMEE Reply with quote
Tu vas trouver peu de personne ici utilisant ce que tu te demandes... typo
Mar974
PostPosted: Sat Mar 23 2013, 05:55 Post subject: QUELLES BOULETTES 6MM ET QUOI COMME LIQUIDE POUR LA FUMEE Reply with quote
les bille c'est du 6 mm et le liquide a fumée (huile fine = paraffine) en général y a pas de marque appart entiere .
tu peut utiliser celle pour train celle heng long ou comme moi de la paraffine pour éviter les 10 000 km de frai de port
mais la paraffine c'est a tes risques et péril.
Turrican08
PostPosted: Sat Mar 23 2013, 06:58 Post subject: QUELLES BOULETTES 6MM ET QUOI COMME LIQUIDE POUR LA FUMEE Reply with quote
Pour les billes je sais lesquelles prendre , certaine sont a fuir du fait de leur mauvaise qualité , non ronde et se coincent dans le canon ...
Pour l'huile j'avais lu sur ce forum qu'il fallait prendre la marque " seuthe "
C'est quoi le risque pour la paraffine ?
Mar974
PostPosted: Sat Mar 23 2013, 07:04 Post subject: QUELLES BOULETTES 6MM ET QUOI COMME LIQUIDE POUR LA FUMEE Reply with quote
je sais pas je connait que ça marche en liquide a fumée la paraffine mais j'ai pas tester pour le char.
tu prend de la paraffine pure c'est mieux sinon du glycol et de l'eau
(j'ai fais le test de la paraffine dans une casserole ça a bien fumée mais faut surtout pas la mélanger avec de l'eau sinon ça fait boum !!)
et j'atent de recevoir ma nouvelle platine 2.4 Ghz pour tester sur mon char .
j'ai vu ça là : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=925433
paraffine trouvable dans toute les pharmacie
Turrican08
PostPosted: Sat Mar 23 2013, 09:27 Post subject: QUELLES BOULETTES 6MM ET QUOI COMME LIQUIDE POUR LA FUMEE Reply with quote
Bon je vais rester sur le systém d'origine dans un premier temps , je verais par la suite .
PostPosted: Today at 02:03 Post subject: QUELLES BOULETTES 6MM ET QUOI COMME LIQUIDE POUR LA FUMEE
