montage platine 2,4 ghz pour HL
Goto page: <  1, 2
DEDE
PostPosted: Sun Aug 12 2012, 23:05 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
Ok Bernard - J'attend le paquet de la poste, peut-être demain. Dès que j'aurai un peu plus de temps je procéderai à ce montage.
PostPosted: Sun Aug 12 2012, 23:05 Post subject: Publicité
loscorp
PostPosted: Wed Sep 12 2012, 18:23 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
désolé de relancer le sujet,
voila j'ai acheter une platine chez rc tank. Plus moultes pièces pour modification.
pour celle ci les couleurs sont comment dire marron, marron, marron, marron et marron seul les rouge et noir change du bleu et violet
donc par rapport a la photo je situe l' emplacement de mes multiple marrons en esperant qu'ils correspondent.
par contre pour les voies.. mais pour ma part ma radio est à la base pour un helico( et oui on utilise les choses laissée de coté) et ya pas de voies quelqu'un aurait il deja mis le pieds dans
un plat pareil? ou eu une expérience quelconque dans le bizarre?
pour les switch le numéro un correspond t il au failsafe?
merci pour ceux qui pourront répondre, sinon bah advienne que pourra
jarvice
PostPosted: Thu Sep 13 2012, 14:38 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
Je suis dans la même configuration , pour commencer il te faut supprimer tous les mixage pour ton plateau cyclique ( si ta radio le peut ) si ce n'est pas possible indique lui un plateau cyclique a 90°. Ensuite pour les branchement cela dépend de la marque du récepteur . Le switch 1 initialise la platine , les 3 autres te permette de régler l'inertie .Surtout n'hésite pas a demander .
PostPosted: Thu Sep 13 2012, 16:10 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
non les 2 autres permettent l'inertie le dernier c'est pour l'utilisation d'un autre char avec la même radio
pour ta télécommande faut juste bien être sur des voies utilisées
jarvice
PostPosted: Thu Sep 13 2012, 18:46 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
Oui , exact .
PostPosted: Thu Sep 13 2012, 21:05 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
merci beaucoup
loscorp
PostPosted: Fri Sep 14 2012, 09:50 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
oua oua oua... merci pour les infos.
Pour les switch ok.
Par contre j'ai pas tout pigé surtout le cyclique..j'ai utilisé pas mal de radio mais jamais entendu parlé de ça. sorry
déjà fait quelques tests plus ou moins concluants. Pour l instant mon premier gros défaut c'est que je ne peut pas mettre le char en route comme sur l'autre commande avec la touche clé.. Je suis obligé de mettre la commande d'origine validé avec la clé et ensuite changer le récepteur pour effectuer les tests.
(par exemple si je suis l'installation comme dit dans le premier post. le char avance sur la commande de gauche a droite TYPO et la tourelle n’arrête pas de tourner, et la led de la mitrailleuse pareil..donc vive le bidouillage avec une main sur la commande et l'autre qui branche et débranche les fils..la classe..mais bon vous connaissez)
ma commande est une walkera 2801 si je me souviens bien..pour le moment mes tests se limitent a trouver quel fil va ou.. vu mes couleurs marron a profusion. A la base pour un hélico on peut dire que j'ai pas mal de voies.
Vais chercher dans la commande si il peut y avoir des modifs, certainement mais vu mon niveau d'anglais et le manque de notice vais essayer de trouver ça sur le net.
merci pour l'aide si vous avez encore quelques infos je suis preneurs
en vous remerciant pour votre temps
PostPosted: Fri Sep 14 2012, 10:59 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
loscorp regarde tes MP
loscorp
PostPosted: Fri Sep 14 2012, 19:46 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
oui merci Yan.
donc pour info j'ai fini par m'en sortir reste plus que les réglages, mais le plus gros de la connexion marche.
Après bidouillage de la commande(le fameux cyclique TYPO j'ai du choisir normal donc comme s'il y avait un servo! et pas 3 , changement du mode aussi pour sélectionner le type d'action par joystick) et diverses tentative le char reconnait le récepteur. Pour ma commande les 2 joysticks doivent être placé vers le bas en même temps pour la connexion.
en espérant que les réglages se passent bien, y'a plus qu'a se faire a la nouvelle programmation des joysticks.
i'm happy ty ..merci pour votre aide
ps: encore une victoire de canard ddcs
PostPosted: Sun Nov 4 2012, 19:31 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
qu'il est bon le Yan...........
michaelmcc
PostPosted: Mon Jun 12 2017, 15:50 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
bonjour j'ai un panzer ou peux t'on trouver cette petit platine merci amical
bonjour je trouve votre site super pour avoir de bonne éxplication
PostPosted: Mon Jun 12 2017, 16:49 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
Yanou c'est notre grand gourou eytfh gloire à toi oh grand Yan
legrosminet
PostPosted: Mon Jun 12 2017, 17:06 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
ca résume non ?!? TYPO
je sais où est la porte et je suis déjà parti
PostPosted: Mon Jun 12 2017, 22:56 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL Reply with quote
bonjour et ta présentation ???
PostPosted: Today at 01:32 Post subject: montage platine 2,4 ghz pour HL
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
