CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière
Stuart
PostPosted: Fri May 18 2012, 15:30 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
Bonjour.
Pour réaliser un effet pyrotechnique pour nos canons.
http://www.rcuniverse.com/forum/m_10080455/mpage_1/key_/tm.htm
Pas compliqué apparemment.
PostPosted: Fri May 18 2012, 15:30 Post subject: Publicité
PostPosted: Fri May 18 2012, 23:56 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
Super, mais le problème, c'est que tu ne peux tirer qu'une fois typo ...
PostPosted: Sat May 19 2012, 09:14 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
oui mais voila quel coup !!!!!!!!!!!!! TYPO TYPO TYPO TYPO
Tenerifecrimson
PostPosted: Sat May 19 2012, 12:35 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
hummm très intéressant j'espère juste que contrairement a un petard la bourre ne va pas se coincer et du coup engendrer un demontage du canon afin de le retirer
Skype
Stuart
PostPosted: Sat May 19 2012, 17:07 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
Dès que j'ai fini avec le recul asiatam sur mon jagdpanther, je vais voir à ça.
La poudre se trouve apparemment. Les tubes en laitons, facile. La pièce en Delrin, facile, et le fil conducteur aussi.
Je me demande juste si le petit cylindre en cuivre/laiton est nécessaire quand on a un canon en alu BB HL.
Le papier doit être celui utilisé pour les cigarettes.
antoine17
PostPosted: Wed Aug 14 2013, 02:48 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
Est qe vous saver quel genre d explosif faut-il utiliser? typo
PostPosted: Wed Aug 14 2013, 08:10 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
C-4 c'est maléable à rouler entre les doigts eytfh
PostPosted: Wed Aug 14 2013, 15:13 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
TYPO TYPO TYPO TYPO
il va tous faire péter TYPO TYPO TYPO
Tenerifecrimson
PostPosted: Wed Aug 14 2013, 15:22 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
Je ne suis absolument pas un expert en explosion controlée et je sais que suivant la charge il faut que la "culasse" tiene sans quoi il y a le risque de voir toute la tourelle partir en petit morceaux. Mais ne serait il pas plus simple de tourner et fraiser un bloc d'acier suffisament résistant et utiliser de petites balles à blanc tels les .22 utilisées notament dans les clouteuses semi automatiques professionelles?
Skype
Doom3
PostPosted: Wed Dec 21 2016, 21:11 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
Bonjour je me permet de répondre aux sujets de ce bidouillage l explo matière détonante ect c'est un peu mon domaine j'en dirai pas plus un conseil ne jouer pas avec une matière inflammable ou détonante ne jouer pas avec la poudre 22 lr elle est très vive n'y d'autre poudre double base et j'en passe regarder plutôt du côtés des machines à fumer pour les échappement pour un effet de fumé a la fin du recul du canon un clapet d'ouverture et un branchement sur le flash c'est parfaitement possible éviter surtout tout se qui concerne la pyrotechni nos joujou ne son pas fait pour sa
r
PostPosted: Thu Dec 22 2016, 12:29 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
En tant qu'EX directeur de mise en oeuvre d'explosifs ( DMOE), je ne peux que vous recommandez de rien vouloir " bricoler" par vous même typo typo typo typo typo
vos yeux et vos doigts vous en remercieront TYPO TYPO TYPO TYPO TYPO
PostPosted: Thu Dec 22 2016, 13:56 Post subject: Canon Reply with quote
Pour le type de poudre,voir du côté du Mexique,ils connaissent typo Perso je rejoins mes camarades,pour leur avis,j'ai lu un tuto sur un forum étranger
Ou le gars à installé une véritable usine à gaz typo une machine à fumée modifiée,couplé à une électro vanne qui se déclenche lors du tir et envoie de la fumée dans le canon ,faut que je retrouve,la ça reste du bricolage sans danger il me semble avoir vue ėgalement lors d'une Expo,( quelques années ) un char au 1/6 équipé d'un pistolet tirant de vraies balles typo typo ça dépasse l'entendement typo
PostPosted: Thu Dec 22 2016, 18:59 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
Ce qui arrive parfois: http://www.forum-rc-panzer.com/t7278-attention-aux-mauvaises-blagues.htm
TYPO xs
Doom3
PostPosted: Thu Dec 22 2016, 21:29 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
Bonjour moi je dis non faut pas jouer avec sa après sa vous regarde chaqun fait comme il le souhaite
PostPosted: Thu Dec 22 2016, 22:43 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
au moins c'est bien de ressortir un post de 3 ans TYPO
Doom3
PostPosted: Thu Dec 22 2016, 23:06 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
Désolé mes je me balade sur le forum et si je peux réagir je le fais et la sa me semble un peut important quand j'ai lu le post suis encore novice pour les blindé mes pas dans le domaine piro j'ai pas résister pour intervenir désolé
PostPosted: Fri Dec 23 2016, 11:16 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
Et puis dans le domaine de la sécurité , une petite piqûre de rappel ne peut pas faire de mal , bien au contraire .
Doom3
PostPosted: Fri Dec 23 2016, 16:23 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
Exactement si sa peut éviter un accident prendre de tel risque pour si peut sa me paraît inconscient
PostPosted: Fri Dec 23 2016, 18:31 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
merci pour les piqures mais ou avez vous lu qu'il y avait un modèle disposant d'un tel système sur les modèles du forum ???
PostPosted: Fri Dec 23 2016, 20:05 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière Reply with quote
Euh , la piqûre c'est bien pour qu'il n'y en ait pas ....
un peu comme pour la grippe , tu fais la piqûre pour ne pas l'attraper .
PostPosted: Today at 07:05 Post subject: CANON AVEC SON ET FUMEE ET lumière
