Elmod IR
arvigna
PostPosted: Fri Apr 20 2012, 12:00 Post subject: Elmod IR Reply with quote
bonjour,
le système Elmod IR (qui n'est pas donné) que vaut il par rapport à un système HL ?
merci
sachant que je devrais avoir 2 chars HL pour débuter".
PostPosted: Fri Apr 20 2012, 12:00 Post subject: Publicité
PostPosted: Fri Apr 20 2012, 18:59 Post subject: Elmod IR Reply with quote
Le système Elmod est paramétrable au niveau des sons du char et de son déplacement (avec inertie), pas le système Heng Long.
Maintenant, c'est € 200,00 minimum.......
En clair ça n'a rien à voir (c'est mieux incontestablement), mais c'est beaucoup plus cher.
PostPosted: Sat Apr 21 2012, 11:57 Post subject: Elmod IR Reply with quote
Et il faut surtout un bon haut parleur pour bien restituer les sons du Elmod...
Comme le dit Seb, c' est 200 Euro mini, sans hp.
PostPosted: Sat Apr 21 2012, 22:45 Post subject: Elmod IR Reply with quote
c'est 200€ mini les bugs compris
PostPosted: Sat Apr 21 2012, 23:18 Post subject: Elmod IR Reply with quote
Tu t' y connais en bugs Elmod... TYPO TYPO
PostPosted: Sun Apr 22 2012, 09:58 Post subject: Elmod IR Reply with quote
ben ouai je te connais faut pas le renier TYPO TYPO TYPO
arvigna
PostPosted: Fri Apr 27 2012, 12:32 Post subject: Elmod IR Reply with quote
bon en gros l'idée ..
j'ai deux engins (hl) avec tir air soft (que je désire conserver) , ces chars vont servir en extérieur , faire du franchissement a outrance et tir sur cible.
ensuite , ils seront amenés à combattre , je désire donc leur monter un système IR.
première question : est-ce faisable en conservant le tir ? (je pense que oui)
deuxièmes questions (y en a plein , ^^) : quel type de système choisir ?
le système IR HL , pas très chère mais limité je suppose?
niveau compatibilité , ça donne quoi ? (si un jour je rencontre des pros comme vous par exemple)
ou un autre , genre IBU ou je ne sais ?
(et puis le budget est plus que sérré , typo , faut qu'on arrive à convaincre ma femme avec mon fils , que cette activité est de bien publique , mais on y arrive pas, TYPO )
PostPosted: Fri Apr 27 2012, 16:57 Post subject: Elmod IR Reply with quote
Pas certain que tu puisse conserver le tir airsoft en passant en IR....
Le mieux serait de choisir définitivement.
Quant au système Heng Long, il ne me semble pas qu'il soit compatible avec du Tam.
arvigna
PostPosted: Fri Apr 27 2012, 17:11 Post subject: Elmod IR Reply with quote
ha! la connexion étant à part du système de tir , je croyais.
donc en gros , il vaut mieux être compatible Tam , c'est ce que tout le monde fait ?
PostPosted: Fri Apr 27 2012, 17:31 Post subject: Elmod IR Reply with quote
Je ne suis pas fan des combats IR pour ma part, mais a chaque fois que j'ai pu en voir, c'était du Tam !
PostPosted: Today at 07:38 Post subject: Elmod IR
