PORTE RADIO TROP COURTE
isaak57
PostPosted: Mon Jan 23 2012, 11:12 Post subject: PORTE RADIO TROP COURTE Reply with quote
bonjour,
je possède un m26 heng long tout neuf, mais la distance de contrôle du char me parait bien faible seulement 5 mètres!
l'antenne est déployé à fond sur la radiocommande et le char possède bien son antenne....
est ce normal?
Quel est le problème?
Cordialement
PostPosted: Mon Jan 23 2012, 11:12 Post subject: Publicité
Fordyan
PostPosted: Tue Jan 24 2012, 01:06 Post subject: PORTE RADIO TROP COURTE Reply with quote
salut pour avoir déjà eu des problème aussi
regard si l antenne de la radio est bien installer sur le char aussi
si ça chauffe pas a cote du quartz (mauvaise installation d origine de celui-ci)
et aussi regard si toute les piles sont en bonnes état
yannick
silex83
PostPosted: Fri Jan 27 2012, 11:39 Post subject: PORTE RADIO TROP COURTE Reply with quote
bonjour isaak57
vérifie tout simplement la longueur de ton antenne de reception (sur les nouveaux modèles, elle est trop courte)
tu la rallonge a l'interieur par un bout de 30 cm de fil électrique de la même épaisseur et le tour est jouer
car il faut savoir que la portée est réduite si l'accord entre l'emission et la reception n'est pas calibré (sur les radios a quartz, l'antenne du recepteur est calibré a 1m)
en conclusion; rajoute 1 morceau de fil et ton problême est résolu
Heureux celui qui a compris qu'il ne faut jamais chercher a comprendre
PostPosted: Fri Jan 27 2012, 21:46 Post subject: PORTE RADIO TROP COURTE Reply with quote
Bonsoir, sinon il y a plus simple si les piles sont bien chargées, et que le problème persiste :
S.A.V
PostPosted: Fri Jan 27 2012, 21:50 Post subject: PORTE RADIO TROP COURTE Reply with quote
SUIVRE A VUE?
PostPosted: Today at 05:07 Post subject: PORTE RADIO TROP COURTE
