LISTING DES BALLES 6MM AIRSOFT
kaysergui
PostPosted: Wed Oct 27 2010, 20:26 Post subject: LISTING DES BALLES 6MM AIRSOFT Reply with quote
Bonjour à tous, TYPO
Ce post a pour but de rassembler toutes les idées et astuces concernant les chars équipés d'un système de tir de bille.
J'ai croisé pas mal de techniques intéressantes à ce propos sur ce forum et d'autres, seulement elles sont dispercées: les rassembler permettrait aux débutants d'éviter de rencontrer certains déboires et aussi d'améliorer nos modèles équipés airsoft.
En général, je déconseille l'utilisation des billes fournies à l'origine:
Fabriquée en Chine, certaines de ces billes ne sont pas parfaites dans leur forme, résultat: elles peuvent parfois rester bloquée dans le canon et pour les sortir après c'est galère.
Le mieux pour améliorer le tir est de se fournir directement dans une boutiques qui fait de l'airsoft.
Pour ma part, j'utilise deux types de billes:
ULTRASONIC BBs 6mm 12 grammes
Ces billes sont les plus légères du commerce.
Avantage: La portée de tir est rallongée (environ 10% de la distance)
Inconvénient: On gagne en portée mais on perd en précision, le moindre souffle de vent suffit à dévier la trajectoire du tir.
HIGH DENSITY BBs 6mm 20 grammes
Avantage: Plus "lourde", la précision du tir est nettement améliorée et la force de l'impact est meilleure.
Inconvénient: La portée du tir est normale, plus réduite qu'avec les précédentes.
Pour ces deux types de billes, je n'ai jamais eu de soucis de billes bloquées dans le canon (et pourtant j'en use des billes )
Voilà pour les billes, n'hésitez pas à compléter ce post en particulier concernant les astuces pour augmenter la puissance du tir (j'ai pu voir sur le net qu'un trou supplémentaire dans le fut en métal permet une augmentation de puissance?)
PostPosted: Wed Oct 27 2010, 20:26 Post subject: Publicité
MICKAEL
PostPosted: Thu Nov 11 2010, 15:10 Post subject: LISTING DES BALLES 6MM AIRSOFT Reply with quote
Pour la plupart d'entre nous, nous avons condamné la possibilité de tir à billes car cela n'apporte rien ....
Ne désirant pas tirer à billes sur les chars des petits copains car cela risquerait de les endommager, ce qui serait bien préjudiciable
au vu du travail réalisé.
komet95
PostPosted: Fri Nov 12 2010, 20:28 Post subject: LISTING DES BALLES 6MM AIRSOFT Reply with quote
Salut
ca serait possible d'avoir un topo des differentes marques qui proposent ca?
quelle est la difference de jouabilité entre le systeme airsoft ou celui laser ( en theorie je connais mais est-ce fiable? ludique?)
kaysergui
PostPosted: Sat Nov 13 2010, 22:30 Post subject: LISTING DES BALLES 6MM AIRSOFT Reply with quote
Salut,
Il existe pas mal de marques pour les billes, mais si tu vas dans un magasin qui fait de l'airsoft, tu trouveras sans problème ce qu'il te faut. C'est préférable d'utiliser des billes de marque plutôt que celles d'origine.
Je ne pourrais te répondre que pour l'airsoft car je n'ai pas de IR tout simplement parce que je suis complétement isolé dans mon coin (c'est pour ça que je laisse l'IR de côté car je n'ai aucune possibilité de combat avec quelqu'un d'autre ) et j'apprécie la fonction tir.
Question fiablilité, c'est simple: au pire, la pièce de tir bille se change facilement, elle coûte 10 euros, donc si tu as le moindre soucis, tu change la pièce et c'est réglé (deux soudures à faire et c'est réglé). je l'ai fait pour un de mes chars dont le tir été faible.
Question ludique: tu peux envoyer une bille sur un char à 10 métres sans le moindre soucis nivo "dégâts", avec de la distance, la puissance du tir est faible voire nulle. Après, tu peux tirer sur tout ce que tu souhaites y compris sur le chat du voisin TYPO sans risquer de le blesser bien sûr
Notar
PostPosted: Thu Oct 20 2016, 09:55 Post subject: LISTING DES BALLES 6MM AIRSOFT Reply with quote
Salut,
Pour les billes, kaysergui  c'est trompé: 12g n'est pas le pois le plus petit du marché.
Le plus léger est 0.12g.
Je pense que ce n'est pas 30g (ce qui est gros) mais 0.30g, ses billes.
ty
FOX
PostPosted: Thu Oct 20 2016, 13:40 Post subject: LISTING DES BALLES 6MM AIRSOFT Reply with quote
http://www.shootavenue.com/consommables,billes-airsoft-6mm-explosives-pack-…
Moi je tir de l'explosive c fun
Notar
PostPosted: Sat Oct 22 2016, 12:33 Post subject: LISTING DES BALLES 6MM AIRSOFT Reply with quote
C'est sur que sa dois être cool, je connaissais pas. Ça dois surtout faire plus réaliste lors des impacts, non?? aq
PostPosted: Mon Aug 28 2017, 11:58 Post subject: LISTING DES BALLES 6MM AIRSOFT Reply with quote
Hello, je met mon grain de seul car je suis airsofteur!
Les billes, niveau marque et poids il y en a des tonnes. Les plus légère sont les 0.12gr en général. Mais il a 0.20gr 0.23gr 0.25gr 0.28gr 0.30gr et encore pleins d'autre. Plus c'est lourd plus c'est stable, mais moins çà va loin. Faudrait que je passe un char au chrony pour voir sa puissance (ridicule certainement).
Il faudrait voir si on peut monter un joint hop up sur un char. ça peut doubler soir tripler sa distance de tir.
Jeepy
PostPosted: Mon Aug 28 2017, 21:46 Post subject: LISTING DES BALLES 6MM AIRSOFT Reply with quote
perso les billes m'ont amusées au début, mais au final, je pense virer le système de mes 2 tigres et de mon sherman au profit d'un système avec recul du canon et led xenon.
je vais d'ailleurs bientôt faire un post sur cette modif typo ddcs typo ddcs
PostPosted: Today at 01:35 Post subject: LISTING DES BALLES 6MM AIRSOFT
